Hallo zusammen !
Hab mich schon durch diverse Beiträge gelesen und damit einige Probleme meiner Automatik beseitigt.....
Nu muss ich aber doch nen Problem schildern bei dem ich nicht weiter weis....
Habe meine 50er XL2 Automatik von 1991 vor gut drei Monaten bekommen. Technisch Ungepflegt . Viele Rep.- Versuche von Leuten die es besser gelassen hätten. Lief nie richtig hies es.....
Bei mir läuft sie. Aber :
Ständig Krümmerdichtungen durchgebrannt. Ruckeln beim anfahren . Schlechter Start in allen Betriebszuständen, schlechter bis garkein Leerlauf insbesondere im Warmen Zustand
Gemacht hab ich : Vergaser im Ultraschall gereinigt, neuer Luftfilter und Spritsieb im Vergaser, Zündung eingestellt, orig.Krümmerdichtungen drin , Auspuff ausgebrannt, neuer Riemen drauf.....
Nach der letzten Rep. ( Zündung eingestellt , dabei auch Variorollen gereinigt und gefettet, Kupplung raus und rein ) leider keine Besserung.
Aber nen neues Problem : Beim anfahren (sehr untertourig) kommt sie kaum vom Fleck . Teilweise muss ich mit dem Fuß Anschwung geben....nach vier fünf metern Fahrt geht's dann mit erhöhter Drehzahl vorwärts....
Was kann das sein ???
Zudem klingelt es aus Richtung Kupplung im Stand ( nochmal zerlegt ....keine Auffälligkeiten)
