Ich habe in meine vespa pk 50 xl einen dr75 Zylinder eingebaut,
und alles richtig bedüst Hd74 nd45.
Wieso ändert sich meine Geschwindigkeit nicht ca.50kmh.
Was muss ich noch ändern.?
Danke für eure antworten
Du musst das Getriebe verändern
pauschalaussagen wie deine, dass der roller richtig bedüst ist halte ich für sehr fragwürdig...
ich mache das am fahrverhalten und am kerzenbild fest.
trotzdem: Zündung abgeblitzt? Auspuff ist frei?
und das man das getriebe ändern muss is käse man kann es tun um nicht permanent mit höchstdrehzahl ( wenn man bei DR davon überhaupt sprechen kann) zu fahren
Ich hatte schon einige kleinere Düsen ausprobiert aber mit den Düsen
wo verbaut sind läuft sie am besten.
Vielleicht würde eine größere hd zb.76oder78was bringen?
Oder ein16/16vergaser.
Das ist für mich absolutes neuland.
kerzenbild und zündung abblitzen.... sowie auspuff kontrollieren...
Zündung abblitzen? ????
Moin , ich hab das gleiche Setup in einer Pk 50 S Lusso. Kerzenbild ist Rehbraun neuer Auspuff Sito Plus ohne Drossel natürlich und sie Fährt ca 8 Km/h schneller.
Zündung abblitzen = Zündung einstellen
Was könnte man sonst noch so machen außer die drei Möglichkeiten?
Vorausgesetzt es sind wirklich 8 km/h wären das 1600 Touren (10km/h bei 4,6er Primär im 4. = 2000 Touren), da schafft man nicht durch den Zylinder alleine, da spielt der entdrosselte Sito eine entscheidende Rolle.
Die Frage is was der TE sich unter einer "Änderung der Geschwindigkeit" so vorgestellt hat.
Ich hätte mir schon so 10kmh mehr vorgestellt
Hab auf meiner PK 50 XL auch nen DR75 verbaut.
Vergaser ist 16/15 HD 74
Original Auspuff.
Sie schafft laut GPS 58 KM/h
Aber das anfahren ist kein Vergnügen.
Der 1. und 2. Gang ist schon ausgefahren wenn man die Kupplung loslässt.
Total nervig.
Ein 3.72 er Primär bringt schon um einiges mehr Fahrspass und damit holst du sicher noch ein paar Kmh raus.
Würd erstmal
-ZZP überprüfen
-Düsen alle Sauber??
-Luftfilter noch frisch??
-Auspuff noch gut??
Vorher braucht man echt keine anderen Komponenten verbauen bevor das nicht klar ist.
Update:Düsen sind alle sauber, Auspuff gut, Zündung passt, Zündkerze rehbraun
Ergebnis:endgeschwindigkeit bleibt gleich beim bergab fahren
Tut sie bei ca 58kmh bremsen
Hab noch eine größere Düse 76 rein gemacht bringt auch nichts
Wie lange ist eigentlich die einfahrzeit von einem75ccm Zylinder?
Mehr als 58 kmh wirst du mit dem Zylinder auch nicht erreichen mit originalem 4,6er Primär.
Die Einfahrzeit ist Ansichtssache, also wirst du hier auch keine antwort bekommen.
der eine fährt 500 km ein und andere gar nicht.
Ich persönlich habe auch gar nicht eingefahren.
