Moin,
mein motor läuft immer mit hoher drehzahl. Gaszug wurde schon gewechselt. Der Hebel welcher bei leerlauf anliegen sollte, hängt etwas in der luft und geht nur bei betätigung mit der hand rein, einmal gasgeben und er bleibt wieder hängen?
Ist ein schalter, der vergaser ist serie und hebel ist der am vergaser gemeint (wo am ende auch der gaszug drin sitzt.
Ideen?
