Servus beinand,
Teile liegen in 85098 Großmehring
Habe meine Keller gerade aufgeräumt und folgendes muss RAUS : - 3.50-10" 59M, TL/TT, M/C, bis 130 km/hContinental Conti-Twist mit Schlauch und Felge ca 600km gefahren 5 mm Profil, Sehr geiler Reifen! 30€
- Zündung Polini Analog 19mm für Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S Lüfterrad: 1.100g, M10, inkl. Zündgrundplatte, Zündspule, blauer Lüfter
--Beigelegt ist noch ein selbstdrehter Polradabzieher (nur für Polini Analog 19 mm Zündung, Passt perfekt !), Zündgrundplatte wurde für aufgeschweißte Überströmer angepasst bitte beim Kauf beachten !! Keine Beeinträchtigung der Zündanlage! benfalls 600km gefahren 150 €
- Vergaser DELL`ORTO PHBL 24AD Anschluss Motor: 28,5mm, Anschluss Luftfilter: 37,5mm, Steckverbindung ,ebenfalls 600km gefahren (quasi neu, ohne Beschädigungen) 50 €
- Ansaugstutzen POLINI für PHBL 24, für Vespa 50-125/PV/ET3 Durchlass: 23mm, Anschluss Vergaser: 28,5mm, 2-Loch, Membran, innenseitig geschliffen und poliert, Einlass aufgefräst, ebenfalls 600km gefahren 40 €
- Kurbelwelle PIAGGIO für Vespa 90/R/SS/100/125/PV/ET3/PK80-100 S/PK125 Drehschieber, Hub: 51,0mm, Pleuel: 97,0mm, Konus 19/20mm, M10, ebenfalls 600km gefahren, ein kleines bisschen Passungsoxidation, ansonsten neuwertig, 75€
- Orig. Primavera Et3 Zündanlage, Funktionstüchtig, 2 Zähne am LÜRA abgebrochen, neue Zündbox, neues NKG Zündkabel, bei wunsch löte ich euch auch neue Kabel dran! Picup, Erregerspule, sowie Speisespulen durchgemessen, alles i.O. ! 75€
Alles wird dahingeschickt, wohin ihr es wollt.
BG
Lugge
