Habe bei mir eine V50 S stehn vom Spezi seiner Tochter
Folgendes Problem. Ich bekomm die KuLu nicht eingestellt, entweder sie trennt nur leicht wenn ich sie betätige, rollt also im 1. immer leicht mit, man bekommt den Leerlauf auch nur schwer rein. Stelle ich dann den Zug unten um nicht mal 1mm nach, rutscht sie bereits nach dem 3. mal ankicken durch. wenn man dan anfährt gehts kurz doch nach 20m rutscht sie schon wieder. Am Hebel oben hab ich schon 4mm Leerweg, kann das spiel aber nicht rausnehmen weil sie dann sofort wieder rutscht.
Kann den Hebel unten am Deckel auch nicht so anstellen dass er leicht anliegt, also wo es schon schwerer geht zu drücken, denn dann trennt sie auch schon. KuLu ist nun schon die 3. verbaut um die ausschliessen zu können.
Der Motor ist soweit ungeöffnet soviel ich weiss
Was bisher gemacht wurde:
- Neue 3 Scheiben KuLu verbaut
- Deckel mit Langem Hebel
- Griff mit mehr Weg
Langsam bin ich echt mit meinem Latein am Ende
