habe meine PX80 (Malossi 139)nach Neulackierung wieder zusammengebaut. Elektrikprobleme sind mit hilfreichen Tipps vom Forum gelöst (danke nochmal!).
Jetzt springt die gute auf Anhieb an, nach kurzer Zeit und offensichtlich wenn die Schwimmerkammer leer ist, geht sie aus. Habe zuerst den Vergaser zerlegt und mir jetzt mal die Benzinzufuhr angeschaut. Wenn man den Benzinschlauch in ein Glas hängt und den Benzinhahn aufdreht, kommt das Benzin eher schwallartig, und regelmäßig kommt Luft mit. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke schonmal und Gruß
