ich habe eine 50 N spezial mit 85ccm Zylinder und einem 19.19 Vergaser und habe hoffe ich nur ein kleines Problem.
Sie läuft nur mit gezogenem Choke einigermaßen Normal, ohne Choke zieht Sie nicht durch.
Kann es an der Vergaser Einstellung liegen,stimmt das Luftgemisch nicht oder zieht Sie viel leicht sogar falsch Luft?
Kann mir irgend jemand in dieser Sache weiterhelfen?
Mfg 1976rk
