HI,
Ich wollte das unten genante Setup noch ein wenig verbessern mit einem Malosi Rennluftfilter Luftfilter MALOSSI E3.
Problem: als den Mallossi auf den SHB 16.16 montiert hatte lief dei Vespa im Vollastbersich nur noch ruckelnt, im mittelgasbereich fähtr sie super, die Hauptdüse die verbaut ist oder in Serie verbaut war ist eine HD 76. Ich hatte jetzt schon mehrere düsen drin HD 78,80,85 alle das gleich Problem. Mir kommt es so vor das im Vollastberich zu wenig Luft reingeht kann das sein bei dem Mallossi.
Mit dem Original Luftfilter sauberer Lauf !.
SETUP
Polini 75 cm
Piaggio Banane
Dell Orto 16.16 HD 78
Rennkurbelwelle
Zündung 12 v PK
LG
