Beinschild und Trittbleche vom Rahmen trennen
  • Säule200
  • October 27, 2013 at 12:14
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    Moin Moin
    Ich hab da mal ne Frage,
    und zwar möchte ich das Beinschild bei meiner PX200 und die trittbleche vom Rahmen trennen, dazu muss ich doch die ganzen Schweißpunkte aufbohren , oder ??
    Hat das jemand schon mal von euch gemacht und hat davon bilder ??
    wäre über hilfreiche kommentare sehr danke bar...
    • October 27, 2013 at 12:59
    Dafür gibt's sog. Schweißpunktbohrer in unterschiedlichen Größen !
    Nimm ein in 8mm, einfach in die Bohrmaschiene einspannen und los geht's , das Teil was ersetzt werden soll muss durchgebohrt werden und wenn das Bauteil ab ist braucht man nur noch die kontaktfläche glatt schleifen. Beim anschweißen des neuen Blechs drauf achten das die Bleche plan aufeinander liegen. Die Kontaktflächen blank machen und mit Schweißnahtversiegeler behandeln...
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    • October 27, 2013 at 14:50
    Okay super vielen Dank schon mal dafür.
    ersetzt werden muss nix es soll nur alles ordendlich gemacht werden, denn dort wo die bleche überlappen hat sich schon rost gebildet. und im trittblech ist 2 kleine löcher, aber dort setzte ich einfach ein neues blech rein und verzinne das ganze. ist es vielleicht auch sinnvoll die überlappenden bleche mit einer absetzzange aufzubiegen- verschweißen-glatten und dann verzinnen ??
    dann hab ich dort nie wieder probleme und gleichzeitig eine schöne ebene Flächen
    • October 27, 2013 at 15:18
    foto!
    wenn das nicht total vergammelt ist, dann lass um himmelswillen das beinschild und trittblech dirn. wenns nur leichter rost ist, kannst du das leicht mit kriechenden hohlräumölen und rostumwandlern stoppen.
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    • October 27, 2013 at 15:32
    mit hohlraumölen komme ich doch nicht zwischen die beiden bleche oder?
    oder gibt es auch komplette neue neue beinschilder für die px200 e
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    • October 27, 2013 at 15:35
    Soo wie hier zu sehen wäre es doch das einfachste
    trG5-15i9_E
    Hab bloß noch nicht das ganze teil für meinen roller gefunden
    • October 27, 2013 at 15:46
    na sischa datt.
    ich glaube nicht, dass der rahmen davon besser wird, wenn du den erstmal zerrupfst und neu verschweißt...
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    • October 29, 2013 at 16:47
    Klar sollte er davon besser werden, ist dann doch wie neu....
    und wie schon oben beschrieben hätte man bei den überlappungen keine stellen mehr wo luft oder wasser reinkommen kann.
  • hosch
    • October 29, 2013 at 16:57
    Dazu fällt mir das Wort "beratungsresistent" ein :pinch:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 29, 2013 at 17:17
    Lass den Unfug!
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    • October 29, 2013 at 17:21
    also einfach nur ordendlich entrosten und fertig, bzw mit den kriechölen und roststopper arbeiten?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 29, 2013 at 17:36
    ich finds einfaqch nur geil wen shops " DIY Anleitungen "reinstellen die mit 95% Sicherheit an der realität vorbeigehen -_> So ne Punktschweißzange ist zwar super genial aber keiner hat sowas als Hobbyschrauber mal eben in der Werkstatt , forallem nicht eine mit derart langen "Auslegern"
    Desweiteren gibts für die PX kein Beinschild-Rep.-Blech nur das Trittblech ist verfügbar
    schon mal das Trittblech bzw den Rahmen angesehen ?? da sind nicht ganz ohne Grund spalten , damit Wasser welches in den Tunnel gekommen ist wieder raus kann oder willst du da ne durchgehende Schweißnaht setzen ??
    Rahmen strahlen lassen , danach Tunnel mit Fertan fluten , anständige Grundierung und ne Wachsfüllung und man hat ruhe vor der braunen Pest
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    • October 29, 2013 at 17:53
    Okay okay überredtet :D
    aber entrosten mit zopfbürste und co ist doch schöner da sich das blech dann nicht verzieht, oder?
    • October 29, 2013 at 17:54
    korundstrahlen verzieht das blech auch nicht. du sollst das ja nich tmit stahlkugeln beschießen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 29, 2013 at 17:56
    da verzieht sich nichts , vorrausgesetzt der Betrieb hat mit Blech erfahrung und strahlt nicht hauptsächlich Brückenträger
  • Säule200
    Hamburg
    Vespa PX 200 E
    • October 29, 2013 at 18:35
    achso ich ich kenn das aus firma nur mit stahlkugeln oder halt mit sand.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 29, 2013 at 22:39
    Hatte nach Glasperlenstrahlung auch Null Verzug.
    Kann ich dir empfehlen.
    • October 29, 2013 at 23:38
    Noch schonender ist die Trockeneismethode allerdings auch die teuerste ...
  • UCHIN
    Gütersloh
    • October 29, 2013 at 23:59
    Was kost sowas denn um den Dreh?
    • October 30, 2013 at 00:32
    Oder chemisch entlacken,chemisch entrosten und dann ktl beschichten.
    Lacken lassen in der wunschfarbe oder selber bunt anpinseln und zusammenbauen.
    Vorher natürlich die rostlöcher zuschweißen und glätten
  • Beinschild
