  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL blinkt hinten nicht...Bremslicht auch ohne Funktion...Rücklicht geht!
  • muhaoschmipo
  • November 14, 2013 at 19:44
  • muhaoschmipo
    meine PK 50 XL macht neuerdings lustige Sachen...
    Bremslicht und beide Blinker hinten sind ohne Funktion, dass Rücklicht an sich brennt aber...
    Habe alle Masseleitungen verfolgt und bin unterm Tank fündig geworden...da scheint alles O.K. Rücklicht läuft ja auch da hin und geht...
    Vorne blinkt es ohne Fehler...
    Was könnt das sein?
    Danke
    Daniel
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • November 14, 2013 at 19:51
    ...Leuchtmittel(Glühlampen) haste bestimmt geprüft, oder nicht? Hin und wieder sind es auch die Fassungen...
  • muhaoschmipo
    • November 14, 2013 at 19:55
    Birnen sind o.k....Fassungen m.m. nach auch
  • powerdrake4
    Varel
    • November 14, 2013 at 19:57
    ...würde trotzdem mal ne Prüflampe nehmen, Strom is n Arschloch...
  • muhaoschmipo
    • November 16, 2013 at 11:50
    Hi,
    kann es sein, dass der Regler weniger wie 10w zur Verfügung stellt? Die betroffenen Lampen haben ja alle 10w nur das funktionierende Rücklicht hat 5w...
    Da Rück und Bremslicht auf dem gleichen Stromkreis liegen, kann es das ja eigentlich nur noch sein, oder?
    Gruß und Dank
    Daniel
  • powerdrake4
    Varel
    • November 16, 2013 at 19:01
    ...nö, ist n Lastabhängiger Regler, was Deine Beleuchtung nicht braucht, wird zur Batterie geregelt, Dein Licht geht mit Wechselstrom, Hupe, Blinker und Bremse mit Gleichstrom...
    ...natürlich voraus gesetzt die Kiste hat ne Batterie...
  • muhaoschmipo
    • November 17, 2013 at 07:31
    Keine Batterie...
    ich hab jetzt den Kabelbaum studiert...ich wird da nicht schlau! Das Rücklicht und das Bremslicht haben die gleiche und auch nur eine Stromversorgung...warum geht dann das eine und das andere nicht?
    Blinker gehen die vorderen ja auch und haben m.M. nach keine Schnittpunkte mit dem Rücklicht
    HILFE
  • muhaoschmipo
    • November 17, 2013 at 14:40
    O.k....ausgemessen...
    Bremslicht geht wieder... Blinker auch, war doch der Schalter...
  • Vespa PK 50
