Kabelbaum PK 50 XL
  • Trogi
  • November 17, 2013 at 20:10
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    Hallo, ich habe heute angefangen meine PK 50 XL1 zu zerlegen. Nun hab ich alles abgebaut und zerlengt, nur am Kabelbaum bin ich gescheitert. Ich habe den Kabelbaum von hinten mit viel Mühe nach vorne durch das Loch für das Bremspedal gefummelt. Jetzt die Frage: Kann ich das Teil weiter nach vorne durchziehen oden muss der breite Stecker von vorne nach hinten durch?? Das ist sooo eng...... X( X(
    Gruß Martin
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
    • November 18, 2013 at 04:32
    Moin!
    Ich habe den damals bei meiner xl1 von norne nach hinten durch gezogen.
    Sonst passt das nicht mit den stecker.
    Hab vorher nen dicken draht durchgeschoben andem ich den kabelbaum befestigt habe und so durchgezogen habe. Ging ganz gut.
    Ein alter bouwdenzug geht auch
    Gruß Creutzfeld
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Vespa PK 50 xl Italien import - ohne Hupengleichrichter
    • Mathilda
    • June 1, 2017 at 09:43
    • Vespa Elektrik
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • ital. PK 50 Xl Kabelbaum zu elestart erweiterbar?
    • DerLucky
    • July 2, 2017 at 15:41
    • Vespa Elektrik
  • Elektronik bei PK 50 xl
    • bottal
    • April 4, 2017 at 21:09
  • Vespa PK 50
  • Kabelbaum
