PX Seitenständer + Hauptständer
  • fatboy
  • November 24, 2013 at 18:42
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    Frage:
    ich würde mir gern ein Seitenständer von SIP kaufen (Link)und soweit ich das verstanden habe, wird der ja an der Stelle des Hauptständers montiert - diesen möchte ich jedoch beibehalten. und dazu braucht es längere Schrauben.
    Gibts diese irgendwo schon fix zu kaufen, oder was könnt ihr empfehlen?
    Vielen Dank für Tipps
    • November 24, 2013 at 18:49
    Du solltest mal die Beschreibung lesen die unter den farbigen Bild steht !!! :-2
  • fatboy
    • November 24, 2013 at 19:10
    ja, da steht
    Mit längeren Befestigungsschrauben können Seiten- und Hauptständer auch gemeinsam genutzt werden.
    aber eben,... gibts diese längeren Schrauben bereits als Set irgendwo, oder muss man da improvisieren?
    • November 24, 2013 at 19:11
    Gibt's als Set im Baumarkt , 3tes Regal links 4 Fach von oben ...
  • fatboy
    • November 24, 2013 at 19:22
    ah cool danke,
    ich hab immer im 4ten Regal gesucht, drum hab ich nix gefunden
    • November 24, 2013 at 19:25
    2-) Endlich jemand mit Humor !
  • fatboy
    • November 24, 2013 at 19:47
    :D
    nun, ich wollte nur sicher gehen, dass es nicht diese Schrauben auch z.B. im sip-shop gibt, wenn ich dort schon
    den Seitenständer bestelle. Dann schau ich mal im Baumarkt, ob ich solche Schrauben finde, die etwas länger sind.
    Danke
    • November 24, 2013 at 19:50
    Da kannste normale M6x20 sollten reichen ...(10mm Schlüsselweite)
    Wichtig Federing und Unterlegscheiben nicht vergessen , damit sich nichts löst !
  • fatboy
    • November 24, 2013 at 19:59
    vielen Dank für den Hinweis
    wie wohl unschwer zu erkennen, bin ich
    noch nicht so bewandert mit der Thematik
    und daher um jeden Tipp froh
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • November 24, 2013 at 22:06
    Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass es sinnvoll ist, da noch ein Verstärkungsblech einzusetzen.
    Weil sonst das Trittblech sich mit der Zeit verbiegt, beim abstellen auf dem Seitenständer.
    So eins z.B.:
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • November 26, 2013 at 09:14
    ... da hat der UCHIN verdammt Recht...
    Seitenständer ohne Verstärkung führt zur Verformung des Trittblechs. Den Fehler hatte ich auch gemacht, aber früh genug bemerkt.
    Ich würde es nur in Kombi dranschrauben. In unserem Baumarkt haben die Schrauben die Nummer 6745 :thumbup:
  • fatboy
    • November 26, 2013 at 18:46
    UCHIN:
    danke für den Tipp
    also reicht das Blech des Seitenständers nicht (siehe Bild) ?
    immerhin wären dann ja sogar die gesuchten Schrauben mit dabei... 8o ;)
    und verstehe ich das richtig, dass die Schrauben in bereits bestehende Löcher
    montiert werden, oder brauchts für den Seitenständer noch separate Bohrungen?
    das wäre dann für mich ein Killerkriterium.
      • 13.7 kB
      • 445 × 306
      • 968
  • UCHIN
    Gütersloh
    • November 26, 2013 at 18:50
    Der Ständer ist Plug&Play.
    Du brauchst nichts Bohren.
    Nein das Blech des Ständers reicht leider nicht.
    Wenn man das mit der Verstärkung zu lange schleifen lässt, kann es bis zum Riss im Trittblech kommen.
    Wenn du jetzt nicht so viel Kohle ausgeben möchtest, kannst das ja erstmal ohne Verstärkung montieren.
    Aber du musst immer sehr vorsichtig abstellen und länger als ne Saison würd ich das nicht machen.
  • fatboy
    • November 26, 2013 at 18:58
    ok, keine Frage, dann muss das Verstärkungsblech auch her.
    Vielen Dank für die Tipps - find ich echt cool von Euch! [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/thumbsup6edo7.gif]
  • sundry1976
    Bocholt
    PX80 (DR135)
    • June 25, 2023 at 13:50
    Hab auch ne '83 PX und wollte mir den SIP Seitenständer montieren
    . Bei der Bestellung hatte ich die Verstärkung mitbestellt. Der Freundliche Mitarbeiter hat mir jedoch gesagt, dass ich diese nicht benötige. Zudem gibt es im Netz ein Video, welches vom Einbau der Verstärkung abrät
    Externer Inhalt youtu.be
    Was nun?
    Oder ist es in dem YouTube Video nur die falsche Verstärkung/ sieht mir selbstgemacht aus 😉.
    Die SIP Verstärkung sieht auf einer Seite anders aus
    • June 25, 2023 at 13:55
    Ich rate Dir komplett vom Seitenständer ab.
    Das Trittblech mag den Seitenständer nicht und Deine Schräglagenfreiheit wird empfindlich eingeschränkt.
  • Christian97
    • June 25, 2023 at 14:01
    Hallo sundry1976,
    habe mich vor einigen Jahren auch gegen den Seitenständer entschieden, obwohl der bei einer ranzigen Vespa dabei war.
    Finde am stabilsten steht sie auf drei Beinen..
    .zwei Füße und Hinterrad top-)
    Herzliche Grüße
    Christian
  • sundry1976
    Bocholt
    PX80 (DR135)
    • June 25, 2023 at 15:13
    Jetzt habe ich zwei Gegenstimmen 🤔. Das der Hauptständer sicher der sicherste und stabilste der Beiden ist, schon klar. Aber was spricht gegen die Seitenlage? Etwas weniger Schräglage, ... ist mir nicht so wichtig.
    Will halt nur nicht, dass irgendwann das Trittblech verbeult oder durch ist.
    • June 25, 2023 at 18:38
    Habe mich gegen einen Seitenständer entschieden, weil ich bei den meisten ein schräg gedrücktes Trittblech bemerkt habe. Für mein physikalisches Verständnis führt ein Seitenständer dazu die Last asymmetrisch aufs Trittbrett zu bringen und lässt das Fahrzeug instabiler stehen. Für mich kein sinnvolles Zubehör.
    Einmal editiert, zuletzt von bingele28 (June 25, 2023 at 20:42)
    • June 25, 2023 at 23:07
    Moin
    Nur weil's cool ausschaut wenn der Roller da steht das Trittbrett opfern?!
    Wenn's dir gefällt mach's.
    Das Trittbrett ist konstruiert worden um deine Füße darauf zu stellen. Mehr nicht. Wenn die Konstrukteure gewollt hätten das sie wie ne Harley da steht hätten sie dementsprechend was dafür konstruiert das nicht das Trittbrett verbiegt....
    Wollten sie aber nicht.
    Ich habe mittlerweile 3 oder 4 solcher Ständer in den Schrott geworfen. Waren an Schlachtern dran. Bin noch nie auf die Idee gekommen sowas anzubauen.
    Aber berichte bitte wenn du einen angebaut hast wie lange dein Trittbrett grade geblieben ist. Besonders ohne das Verstärkungsblech.
    Viel Erfolg
    Gruß Marco
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vespa PX
