Hallo wer hat eine Pk-Zündung in eine V 50 Spezial eingebaut? Mich interessiert wie die CDI am Motor befestigt wird, bzw welche Trägerplatte da gebraucht wird.
PK-Zündung 12 Volt in V50
Hab ich gemacht. Hab mir selber eine gebaut da ich auch nix passendes gefunden habe. Grüße
ich hab sie an die zylinderhaube geschraubt in fahrtrichtung vor dem zylinder
umbau 6 volt kontakt auf 12 volt kontaktlos am beispiel einer vespa 50 spezial
und
geklaut aus chup4´s galerie -
Habe die CDI bei meiner V50 an ein (wohl originales) im Rahmen zur rechten Backe hin vorhandenes Trägerblech angeschraubt bzw. dort 2 Löcher gebohrt und die CDI dort angebracht. Kann heute Abend gerne ein Foto posten, wenn gewünscht.
Es reicht auch ein Strapsband (Ratschenband) wiederverschliessbar, und dann die CDI in der Querstrebe rechts vorne befestigen ... Fertig !!
sau nervig. das klappert die ganze zeit rum.
Da klappert nix , hält schon mehrere Jahre und etliche Kilometer
und
genau da hat ich sie bei mir auch hingehängt.
vorteil is das sie dan ddieser stelle besser vor spritzwasser geschützt is.
