auf dem Bild sehr Ihr den Kabelbaum von einer verbastelten V50.
So wie ich das sehe, ist das der Kabelbaum von der V50 mit 4-fach Blinkanlage (Blinker waren nie montiert).
Außerdem habe ich - danke Forum - herausbekommen, daß es sich um eine 6V/12V Misch-ZGP und Umbau auf kontaktlose Zündung handelt (inkl. geändertem Bremslichtschalter)
Nun wollte ich einen neuen Kabelbaum einziehen.
1. Frage: Welchen kann ich da nehmen ? Den SERIE Pro Kabelbaum (SIP Scootershop) ?
2. Frage: Ich habe, wie man sieht, kein Kabelkästchen. Wo wird das denn an der Vespa montiert ? Oder "hängt" das einfach "so herum" ?
3. Frage: Ich würde anstatt 4-fach Blinkanlage nur Lenkerendblinker verbauen. Ändert sich dann kabeltechnsich etwas ? Kann ich die vorderen 2 Blinkerkabel nehmen und die hinteren einfach nicht anschliessen (sollte der neuen Kabelbaum diese bereitstellen) ?
Danke vorab !
