Hi,
ist es "Vespolitisch" korrekt und vor Allem sinnvoll bei einer homöopathischen Restaurierung unserer 77er Primavera alle notwendigen Schrauben durch Edelstahlschrauben zu ersetzen?
Hi,
Nö.
Kontaktkorrosion und Festigkeit sind das Manko von Va schrauben.
Lieber verzinkte Stahlschrauben.
is nicht sinnvoll vor allem nicht wenn du die Edelstahlschrauben in Alu schraubst da sich dann das Alu zersetzt sobald eine Flüssigkeit dazukommt.
Für mehr Informationen google mal "Elektrochemische Spannungsreihe der Metalle"
Wenn du deinem Namen Ehre machen und "vespolitisch korrekt" arbeiten möchtest, solltest du die originalen Schrauben neu verzinken lassen. Ansonsten tun es für den Nicht-Hardcore-Originalfetischisten, der keinen Wert auf die originale Beschriftung der Schraubenköpfe sowie originale Länge der Schrauben legt, auch ganz normale neue verzinkte Schrauben. Dann aber wenigstens auf die richtige Festigkeit der neuen Schrauben achten, in der Regel 8.8.
