ZZP verstellt? Da wird der Motor schon gern heiss
Halbautomatik Vespa pk50 XL
Hi, nicht von Foto täuschen lassen. Habe gerade noch eine PK50XL2 Automatic in der Garage und dazu eine Frage. Oben wurde erwähnt, dass die Ölleitung nicht (!) in den Vergaser mündet. Wozu ist dann denn der Nippel/Stutzen am Vergaser unterhalb der Chokezugführung gedacht? Und.. wird die Ölleitung dann auf das starre Röhrchen im LuFi Gehäuse gesteckt?
Danke schon mal vorab.
Ja die Ölleitung kommt auf das Röhrchen. Kann mir den Nippel nicht so vorstellen, Bild würde helfen.
musste das foto leider klauen, weil's schnell gehen sollte
Kein Plan was das ist.
