Ne Kerze trocken leider
Meine vespa pk 50 xl springt zum verrecken nicht an
Ne noch nicht muss ich mal testen ?! Mit dem anschieben !
Sonst noch ne Idee ??? -
Wenn die Kerze trocken bleibt obwohl du kickst dann kommt kein Sprit an. Ist der Vergaser wirklich sauber und dicht? Kommt Sprit in der Vergaserkammer an?
drehschieberdichtfläche noch vorhanden? membranansaugstutzen verbaut? membran defekt?
Drehscheiber noch da pick up neu ?
Falsch Luft ? Woher denn noch alle Dichtungen erneuert !!!! -
Neu heißt nicht automatisch dicht.
Mhh das heist? Alles noch mal ???
Den Drehschieber kannste auch sehen wenn du den Zylinder nochmal runterbaust und die Kurbelwelle so drehst das Du die Drehschieberfläche siehst ! Ggf dazu den Stoßdämpfer lösen und den Motor leicht absenken ( aufpassen das das Ansaugrohr nicht im Rahmen anschlägt) ...!
Kommt denn jetzt Benzin ja oder nein ? -
Moin
Halbmondkeil vom Schwungrad abgescherrt?!
Deshalb kein richtiger Zündfunke zur richtigen Zeit!?
Schwimmernadelventil falsch eingebaut?
Ausbauen und nachschauen.Gruß Creutzfeld
Ok mit Schwungrad meinst du die Kupplungspedal Seite oder ?
Mal abgesehen das die Vespa eher selten ein Kupplungspedal hat ist mit Schwungrad das Polrad gemeint.
Jo mein Fehler hab mich verschrieben !!!
Sorry !! Noch ne frage wie rum dreht sich der Dreh Schieber im oder gegen den Uhrzeiger Sinn ????? -
Je nach dem von wo man es sieht... Von schwungradseite im uhrzeigersinn also nach rechts
Nabend zusammen was meint ihr ?
Ich glaube habe den Fehler gefunden !
Da ich heute mal wieder etwas zeit hatte nahm ich mir noch mal den Motor vor !
Alle Geheiß Schrauben noch mal nachgezogen
Den Zylinder Kopf runter und gemerkt das da zwischen Kolben und Zylinder Wand Bischen Spiel war !
Also Zylinder runter und einen den ich noch hatte aufgesetzt und siehe da er passte besser !
Komet sie leider nur kurz ankucken da sie im Keller steht !
Da sonst das ganze Haus bei mir im Keller steht !! Aber sie hörte sich echt gut an !!! -
hatte auch schonmal versehentlich nen übermaß gebohrten 50er auf nem originalkolben drauf... lief auch nicht
Ja kleine Ursache große Wirkung !egal Hauptsache läuft wieder !!!!
Läuft leider doch nicht ! Sie will aber nicht ganz sie fängt an zu laufen aber doch sehr ruppig und geht nach zwei drei Sekunden wieder aus ? Weis jemand wie ich Problem angehen kann ?
Abgeblitzt?
Nein! Geht das den ohne das die läuft ?
Ja schon aber total unrund/ruppig
