Welche Vespa Smallframe Modelle wurden 1975 gebaut?
  • lommquist
  • January 9, 2014 at 19:05
  • lommquist
    PK 50 XL
    Hallo erstmal :rolleyes: !!!
    Ich bin neu hier im Forum und ich hoffe, dass ich an dieser Stelle richtig bin...
    Ich würde mir gerne einen langen Wunsch erfüllen und mir eine 50er Vespa kaufen, die mein Baujahr hat: 1975!
    Bin leider kein Vespa-Profi, daher folgende Fragen: Was für Modelle wurden zu dieser Zeit gebaut? Ich weiß nur, dass es verschiedene Typen (50 Spezial, 50 N, 50 V, 50 R,...) gibt. Aber welche genau wurde 1975 gebaut? Es sollte übrigens eine Vespa mit Handschaltung und rundem Licht sein und wenn möglich so ein Reserverad vorne dran haben (finde das sieht toll aus)...
    Und habt ihr Ideen, wo ich so eine Vespa (bitte in restauriertem Zustand - ich kann nichts :thumbdown: ) herbekommen könnte?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Andi
  • lommquist
    PK 50 XL
    • January 9, 2014 at 20:12
    ...vielen Dank für deine Antwort. Natürlich habe ich im Voraus schon versucht, über google bzw. das Internet Info´s herzukriegen, werde aber aus den ganzen Angaben nicht richtig schlau, sorry... Wurde denn z.B. die 50 R im Jahr 1975 noch gebaut? Oder gabs da nur noch die 50 N?
    • January 9, 2014 at 21:55
    Vespa 50 R/ Vespa 50 N (D)
    Ersetzt 1969 das Modell Vespa 50 (Baugleiche Nachfolgerin).
    Beide
    Modelle werden bis 1971 parallel produziert.
    Die Vespa 50 R startet
    1969 mit 700001 und Motor V5A1M.
    Ab 1972 mit Fahrgestell Nummer V5A1T
    752189
    Model mit Motor V5A2M (Typ Vespa 50 Spezial, leistungsstärker)
    Auszug aus
    Typgutachten Nota 7
    Bemerkung: Maßangaben falsch (Modell Daten 1963),
    müssten die von 1967 (verlängerter Rahmen, siehe Nota 2) sein.
    Die Baureihe endet 1982 mit V5A1T 938761.
    Quelle: down-and-forward
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 10, 2014 at 01:10
    Hi andi,
    Also die 50 r wurde 1975 auf jeden fall gebaut,
    Denn ich habe eine 50r baujahr 1977,
    Allerdings steht auf dem typenschild und in den papieren 50n.
    Aber das steht auch bei den special in den deutschen papieren und typenschild.
    Such einfach nach ner rundlicht baujahr 1975 bzw v50 mit rahmenpräfix v5a1t.
    Solltest du ne unrestaurierte finden meld dich einfach ;)
    Gruß dom
    2 Mal editiert, zuletzt von Domulus (January 10, 2014 at 01:19)
  • lommquist
    PK 50 XL
    • January 10, 2014 at 20:43
    Hallo...
    Vielen Dank für eure Hilfe...dann werde ich mal Ausschau halten. Hoffe, ich finde eine solche Vespa...
    Gruß Andi
  • Vespa Smallframe
