Leistungsverlust im 3. Gang
  • v50nspecial
  • January 11, 2014 at 17:19
  • v50nspecial
    Köln
    V50 N Special '74
    meine 74'er Special kränkelt leider.
    Motor springt gut an, Standgas wird stabil gehalten, im ersten Gang ist auch alles wie gehabt, Motor dreht wie gewohnt hoch.
    Im zweiten Gang habe ich gefühlt weniger Power und die Kiste schafft nicht mehr als 30 km/h.
    Schalte ich dann in den dritten Gang, so merkt man richtig einen Leistungsverlust und die Kiste wird auch noch langsamer...
    Hat vielleicht jemand eine Ahnung, was das sein könnte bzw. wie ich am besten vorgehe?
    Danke!
    • January 11, 2014 at 17:25
    Würde erstmal Kompression oder ZZP verdächtigten. Außer sie dreht hoch ohne zu beschleunigen. Dann ist es die Kupplung.
  • v50nspecial
    Köln
    V50 N Special '74
    • January 11, 2014 at 20:18
    Die Kupplung scheint zu packen, denn die Drehzahl geht nach Einlegen von Gang 3. runter.
    Kann ich irgendwie testen, ob die Kompression ausreichend ist?
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2014 at 10:12
    Mit nem Kompressionstester. Sollte nach paar mal beherztem Treten bei ca 8 Bar liegen. Alternativ kannst du auch einfach den Finger ins Kerzenloch stecken und treten: es sollte ein gut hörbares *plopp* kommen, aber das sind halt Erfahrungswerte. Vielleicht hat ein Kumpel ein Prüfgerät und kanns dir leihen?
    • January 13, 2014 at 11:04
    leihen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 13, 2014 at 11:22
    mensch chuppi, nicht immer gleich jedem unsere neuen spielzeuge verraten :-1
    wie sollen wir denn sonst klug und allwissend erscheinen? :-4
    ESC # 582
