Vespa v50: Wie Motor ausbauen?
  • FixMixBoxer2002
  • January 12, 2014 at 22:20
  • FixMixBoxer2002
    V 50 N
    Ich versuche mich z.Zt. An der Restauration meiner v50 spezial (v5b3t). Als behördlich anerkannter Autodidakt versuche ich mich selbst. Nun meine Frage zum Ausbau des kompletten Motors:
    Könnte man mir den genauen Ablauf des kompletten Motorausbau's ausschreiben? Universalabzieher für das Polrad und ein paar andere Spezialwerkzeuge habe ich. Vergaser ist raus. Wie löse ich den Motor, wenn ich das verdammte Polrad draußen habe?
    Ich werde mich demnächst sicher mit einigen anderen Fragen an die Werte Gemeinde richten und hoffe auf Unterstützung. Vielen Dank!!
    • January 12, 2014 at 22:26
    Guckst Du :
    MBT / T4
    Blechfummler
    • January 12, 2014 at 22:29
    Nix leichter als das .... Alle Züge unterm Motor lösen, 2 Schaltzüge,Kupplungszug und Bremszug.Danach Kabelkästchen an der Schwinge aufmachen und alle Kabelverbindungen lösen.Dann die Stossdämpferschraube unten am Motor rausmachen.Dann macht man besser zu zweit weiter.Traversenschraube lösen,einer hält die Kiste fest,der andere klopft die Traversenschraube raus.Das wars ... einer hält den Motor fest,der andere hebt das Chassis ab und schon haste 2 Teile in der Hand.Motor und Chassis.
    Edit ... zu spät :D
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    Hi,
    Also das polrad musst du zum ausbau nicht abbauen.
    Hier die normale reihenfolge,
    Tank ausbauen
    Vergaser ausbauen
    Alle züge lösen
    Kabelbox öffnen und alle kabel trennen (aufschreiben welche zu welchen)
    Stoßdämpferschraube raus
    Schwingenbolzen raus
    Und denn den motor rausnehmen......
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • January 12, 2014 at 22:44
    Mach ja keine Fotos! Das könnte den Wiederzusammenbau unnötig vereinfachen : )
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 12, 2014 at 23:00
    Blos net!
  • FixMixBoxer2002
    V 50 N
    • January 13, 2014 at 21:55
    Ja, schon klar. Zum Glück Habe ich keine Digitalkamera oder iPhone...
    Motor ist raus. Alles voller Öl. Ich schätze, dass ich den Motor spalten muss um alles neu zu machen. Mal im ernst: kann ich einfach alles mal abdampfen? Bis zur letzten Ritze alles voller Öl und Fett. Neuer Kolben und Zylinder, Übersetzung und Vergaser sind eh geplant. Einfach den Kärcher drauf
    , oder?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 13, 2014 at 22:23
    Zündung abbauen und dann gib ihm
    ESC # 582
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 13, 2014 at 23:37
    Regenklamotten nicht vergessen :)
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
