Moin,
hat jemand noch eine Hebebühne die er los werden möchte?
Vespa Hebebühne
Ne das nicht, aber falls du nicht zwingend ne teure und extrem professionelle Lösung suchst, erklär ich dir wie du dir ziemlich günstig, einfach und schnell eine basteln kannst. Und nein, ich rede nicht von ner Bierkiste unterm Arsch
Bin Auch interesiert
Wäre eine Alternative!:-)
Also das ganze funktioniert so:
Auf dem Heimweg von der Arbeit, vom Studium oder der Schule (was auch immer ihr tut) haltet ihr mit dem Auto bei einem Unternehmen, das so aussieht, als ob es des öfteren mal was auf Paletten verschickt. Da klopft ihr am Lager an und fragt den Lager-Menschen ob er euch zwei Euro-Paletten im Tausch gegen Bier mitgibt. Das formulier ich deshalb aus, weil ich es genau so gemacht hab und die Paletten dann sogar für umme bekommen habe.
Also ihr braucht als Grundlage zwei Europlatte. Was ihr außerdem braucht ist: zwei, am besten drei kleine Spanngurte, eine Holzlatte die circa 20 cm länger ist als die Beine eures Hauptständers ausseinander sind, zwei Holzstücke die circa die Maße 20cm x 15 cm (weiß ich grad nimmer auswendig, wird aber nachher noch genauer erklärt) haben, 4 Winkel um was anzuschrauben und ein paar Schrauben dazu. Das ist auch schon alles. Gibts alles im Baumarkt für kleines Geld.
1)Daheim wo ihr Platz habt, legt ihr die Paletten direkt übereinander. Daneben (der Länge nach) stellt ihr mal euren Roller so wie er ungefähr auf die Paletten soll (Hinterrad muss logischerweise HINTER dem Palettenende sein!!!). Dann schraubt ihr pi mal Daumen (ihr habt genug Spielraum) die Latte quer auf die oberste Palette. Sie dient als Sicherung, dass euer Hauptständer, wenn die Vespa auf den Paletten steht, nicht nach hinten hochklappen kann.
2) Am einfachsten legt ihr die Paletten jetzt mal hintereinander, so dass ihr mit dem Roller drauf könnt. Ihr bringt ihn dann so in Position, dass ihr den Hauptständer ungefähr gegen die Sicherungslatte ausklappen könnt. So bockt ihr sie erstmal auf. Dann bringt ihr als Fixierung für das Vorderrad die beiden Holzstücke mit den Winkeln quasi links und rechts vom Rad an. Ihr klemmt es also quasi etwas ein. So schraubt ihr die Winkel dann auf die Palette. Das Rad kann somit später nicht mehr nach links oder rechts.
3) Für den letzten Schritt solltet ihr zu zweit sein. Paletten übereinander legen, Roller drauf und in Position bringen (einer hält hinten!!!), bockt ihn gegen die Sicherung auf und spannt den ersten Gurt über den Fußraum unter den Paletten durch. Den zweiten Gurt spannt ihr am Knick des Rahmens nach vorne unten. Ihr werdet merken, dass ihr die Gurte gar nicht so arg anziehen müsst. Den letzten könnt ihr dann über die Vorderrad-Arretierung und zwischen den Felgen durchziehen und nach unten spannen. Das ist ne Sicherung. Sollte der Roller nach hinten kippen (was er nicht tun wird), dann fängt ihn die Sicherung nochmal ab. Schaut mal ob die Höhe von 15cm passt.
So eure Hebebühne ist in 30 Minuten fertig, der Arsch eurer Vespa ist mit den beiden Paletten hoch genug um gemütlich darunter schrauben zu können und das Beste daran ist, wenn ihr die Bühne nicht mehr braucht, dann lehnt die beiden Paletten gegen die Wand. Das braucht kaum Platz und ihr habt sie auch super schnell wieder zusammen. Einfacher, schneller, platzsparender und günstiger kommt man kaum zu einer Bühne.
Easy going für jeden der nen Akkuschrauber halten kannViel Spaß damit! Bei mir funktioniert es perfekt
Ps: Bier unterstützt die Arbeit und die Kreativität dabei ungemein!!!
Super und ausführlich beschrieben! Vielen vielen Dank!!
Also ich hab diese hier. Für den Preis lohnt selber machen nicht -
Da muss aber der Pott runter, oder?
Nein kannst du alles dran lassen
Ja dann ist das auch ne ziemlich gute Nummer. Klein, platzsparend, schnell verräumt und günstig.
Bist mit der Quali zufrieden? -
Was soll ich sagen ausser sie macht was sie soll. Du kommst sogar ans bremspedal von unten dran
Die könnte doch auch gut funktionieren,müsste man sich nur so eine Art Halterahmen für unters Trittblech schweißen,auf dem man die Vespa verzurrt.
Das mit den Europaletten finde ich prima!
Wenn man das Hobby des Schraubens aufgibt, kann man die umdrehen und als Erdbeerbeet verwenden. Auf Ziegelsteine gestellt sogar als Hochbeet. -
okay.... wenn wir bei Bier sind...
Küchenplatte ohne löcher.. 60cm + in der Breite, 1,80m lang (gibt beim Spermüll)
drei Bierkästen, Platte drauflegen. dauert äääh 3 Sek?
kurzes Brett als Auffahrt... Roller hochschieben.. ein gurt.. höhe Bremspedal.. thats enough
gibt keine Bilder -
gibt keine BilderGenauso mach ichs auch, perfekt und funktioniert auch alleine prima!
Ich hab mir sowas zusammengebaut, Schweissgerät vorausgesetzt:
..ziemlich cool, gefällt
Find ich gut hast du zu deiner lösung ein bauplan oder mal ein par Detailfotos? -
