Servus,
Hab mir kolbenringe für den Dr 75 mit dem richtigen Durchmesser bestellt.
Aber die sehen etwas anders aus als die alten. Bei den alten hatte nur der untere Ring solche Nasen bzw Aussparungen am Ende des Rings. Der obere hatte das nicht.
Bei den neuen haben das beide.
Kann ich die einbauen? Andere gibts wohl nicht mehr...
Und: in welche Richtungen müssen die Aussparungen? Beim unteren hätte ich es wie davor gemacht, also Aussparung nach oben. Aber wie beim oberen?
Bin grad am schrauben und benötige schnell ne Antwort
