Kann ich auf einer Kurbelwelle, dessen Durchmesser der Welle von 20mm auf 19,5mm reduziert wurde, wieder einen Simmering mit Innen- Nenndurchmesser 20 benützen oder eher einen mit Nenndurchmesser19, die Simmerringe sind ja relativ elastisch- vielleicht hat einer Ahnung
Simmeringtoleranzen
Ich nehme an es handelt sich um den Limaseitigen Siri? Wenn ja, bestell beide, mach zuerst den 20er rein, wenn das Standgas zu Langsam zurückkommt, dann mach den 19er rein.
Ich würde behaupten weder noch, der 20er wird nicht dicht sein und der 19er wird sich in kürzester Zeit aufarbeiten.
Lass die 0,5 mm auch noch abdrehen und mach nen 19er rein.
Denk aber daran beim abdrehen muss darauf geachtet werden das drallfrei gedreht wird für die dichtfläche des siris und eine Oberfläche von Rz 1bis5 sollte erreicht werden.
die toleranz für den wellendurchmesser ist h11 das wäre bei 19 un 20 +0mm -0,13mm
