Bist Du Dir sicher, dass Dir die Karre klemmt?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/13/14298-13e1f6cb4b11bd2690860d7b2f548ebf221b6ac4.jpg)
Kolbenklemmer nur bei Vollgas?
das würde mich auch mal interessieren.
geht die einfach nur aus inform von "kein gas mehr annehmen" so als wenn du die zündung per schlüsel aus-
schalten würdest? <---- zundungs fehler (zündgrundplatte z.B.) oder sprit technich ( vergaser, spritzufuhr) oder falschluftoder bleibt bei der fahrt plötzlich mit nem ruck das hinterrad stehen? <---- das währe nen klemmer.
greetz sain
...aber genau das passiert. Mal heftiger, mal etwas langsamer. je nachdem, wie "mitgenommen" der Kolben bereits ist, bzw. wie stark die Belastung im Moment des Klemmers ist. Ich habe mir angewöhnt (obwohl derzeit keinerlei Probleme, allerdings noch Einfahrphase vom neuen Kolben nach Klemmer) nienienienie - (nie!) die linke Hand vom Kupplungshebel zu nehmen, wenn ich über 60 fahre. Bei den letzten beiden Klemmern hat sich das als echter Sturz-Verhinderer rausgestellt.
Gruss,
Christian -
ich hab die hand immo auch permanet am kupplungs hebel.
hab aber seit dem ersten klemmer keinen mehr gehabt
und das ist jetzt schon 200km her
ich hoffe mal das das jetzt so bleibt aber trotzdem bleibt die hand am hebelgreetz sain
