Danke nochmals für eure Hilfe. Ich habe die Trommel nun endlich runter bekommen. Es hat einen Dreiarmabzieher gebraucht. Dann kam sie aber.
Pornstar: Warum brauche ich hinten keinen Abzieher?
Weil die hintere Trommel auf einer Verzahnung sitzt und es dort einfach reicht nach dem Lösen der Mutter und Entfernen der U-Scheibe die Trommel abzunehmen. Sitzt diese fest hilft hier Öl und der Kupferhammer. Verzahnung ist für das Öl einfacher zu penetrieren, als die Passung der Lagerflächen zueinander.
Da hab ich schon wieder was dazu gelernt. Vielen Dank.
