Vergaser: Welche Schrauben lösen zum Öffnen?
  • DiskoPumper
  • February 22, 2014 at 12:36
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Moin Leute,
    Ich wollte meinen Vergaser öffnen da sind 3 schrauben. Die beiden äußeren muss man öffnen oder ? :O
    Wenn die Abdeckung dann ab ist, sieht man dann das "Sieb", weil ich glaube das ist verstopft weil manchmal zu wenig Benzin kommt und sie dann ausgeht sobald man mehr als Standgas gibt
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine xD
    Ich habe eine Automatik BRuda
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 22, 2014 at 12:49
    Welchen Gaser meinst Du? Es gibt mehr als einen.
      • 36.41 kB
      • 294 × 696
      • 206
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 22, 2014 at 13:15
    Oh Gott oh Gott, das Plastik ist das Luftfiltergehäuse, der Gaser ist aus Metall. Das Sieb sitzt rechts unter der Sechskantschraube wo der Benzinschlauch rein geht. Der Gaser ist mit den zwei goldenen Sechskantschrauben in dem Oval fest geschraubt. Aber zum Ausbauen musst Du das Gasgestänge aushängen und den Shoke-Zug. Du musst natürlich den Deckel des Luftfiltergehäuses zuerst abschrauben ( zwei Schrauben) um dieses Bild zu sehen. 2-)
      • 232.76 kB
      • 1,536 × 1,152
      • 368
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 22, 2014 at 13:38
    Ja
    Schau mal hier: Die eine Keine Schraube die da liegt, war einfach lose da drin!
    Wie bekommt man den Schlauch rechts da ab um das Sieb zu sehn? mit ner Zange oder wie macht ihr das
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17438204bi.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17438212bq.jpg]
    2 Mal editiert, zuletzt von Diskopumper (February 22, 2014 at 13:48)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 22, 2014 at 14:08
    Hatte ich doch schon geschrieben, diese Schraube raus! Wo ist der Benzinschlauch?
      • 70.18 kB
      • 600 × 800
      • 239
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 22, 2014 at 14:20
    der Benzinschlauch ist doch unter der Schraube die du Markiert hast oder?
    Auf meinem Bild ist er grade leider im Schatten ich mach mal die Schraube raus.. Danke
    (SORRY BIN ANFÄNGER *-* will nur das wieder gut Benzin kommt und ich net liegen bleibe :O)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 22, 2014 at 14:25
    Hoffentlich hast Du recht, ein weiteres Sieb befindet sich im Benzintank. Noch ne Möglichkeit, ein Knick im Schlauch. Aber wenn Du die Schraube rau hast, kannst Du den Schlauch ja mal in ein Glas hängen und den Benzinhahn aufdrehen. Wenn der Benzin dann fließt ist es gut, wenn nicht siehe oben.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 22, 2014 at 14:58
    Ich hab das Sieb ausgebaut und begutachtet :thumbup:
    War aber nicht drin :o
    Kann mir nicht vorstellen, dass indem Sieb im Tank dann soviel drinne ist, dass mein Roller nach einer gewissen Zeit nicht mehr genug Benzin bekommt :o
    Soll ich das Sieb im Benzinhahn (Tank?) ausbauen oder denkt ihr es ist was anderes.
    ICH HABE DAS PROBLEM ERST SEITDEM ICH NEULICH MAL DEN TANK SEHR LEER GEFAHREN HAB
    Wenn das hilft: Wenn man ca 1. KM gefahren ist, geht das Standgas noch normal. Doch wenn man dann Gas gibt wird er nicht schneller sondern geht aus
    Danke an Alle die mir helfen 8o
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 22, 2014 at 15:11
    Wie viel Benzin läuft aus dem Schlauch?
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 22, 2014 at 17:57
    Hab ich nicht geschaut, und der Benzinhahn war zu, aber es kam ein bisschen was raus.
    Aber noch eine Info die uns vllt. weiterbringt: Wenn ich den Benzinhahn aufmache, dauert es 10 Minuten bis ich die Vespa anbekomme
    Video:
    Externer Inhalt
    [/size]
    Danke an alle nochmal :thumbup:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 22, 2014 at 18:15
    bin zwar kein Automatikguru , aber für mich hört sich das nach Zündaussetzern an
    und orig. 50cm³ sind das auch nicht eher 75cm³ so am rande bemerkt :whistling:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 22, 2014 at 19:00
    Sind aber 50cm³ nur ein Sito Plus ist verbaut.
    Einmal editiert, zuletzt von Diskopumper (February 22, 2014 at 19:10)
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    50n/ Px 200 lusso/ PX200 alt
    • February 28, 2014 at 17:06
    Genau so hat sich meine angehört als meine Zündung abgekackt hat. ;)
  • Vespa Vergaser
