Moin!
Ich habe ein kleines problem mit meiner xl zwo.
Der vergaser raubt mir den letzten nerv.
Mit halb gezogenen choke läuft sie super.
Aber ohne dreht sie hoch.
Aber wenn ich mit bremsenreiniger oben auf den vergaser deckel spritze (ganz wenig)
geht sie sofort aus. Sollte sie dann nicht hoch drehen?
Mittlerweile habe ich alle dichtungen getauscht. Auch den schwatten gummiring oben um der chokestange.
Auf den ass sitzt er auch richtig drauf und der o ring im vergaser ist auch neu.
Bedüsung ist auch neu. Die nd oder lerrlaufdüse oder welche das ist ist ohne dieses lange röhrchen dran.
Hd 65. vegaser 16/15. zylinder original brutale 50ccm
was kann das noch sein?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Gruß Marco
