Wenn der Sprit am Vergaser ankommt aber nicht im Motor kann es nur am Vergaser oder dahinter liegen. Mach den Vergaser hab, halte denn ASS mit der flachen Hand zu und lass jemand kicken. Da solltest du den Zug an der Hand spüren. Wenn das der Fall ist kann, zumindest Spritmangel, es eigentlich nur am Vergaser selber liegen.
Vespa geht bei niedrigen Drehzahlen aus
Ja also ziehen tuts hab ich schon öfter geprüft.
Aber kann ein Vergaser kalt laufen und wenn der Motor warm ist nicht mehr? -
Du hattest den Motor also gespalten. Kolben richtigrum eingebaut (=Pfeil auf Kolbendach zeigt Richtung Auslass) ?
Mal nen anderen Vergaser versucht? Gehen auch mal Kaputt.
mal nen anderen vergaser versucht? gehen auch mal kaputt.
m.e.n. zwar eher nicht aber wenn du die möglichkeit hast ist es einen versuch wert. sind bevor der roller ausgeht sonst irgendwelche anzeichen oder bleibt er einfach stehen?
Richtig motor war gespalten und der Kolben ist richtigrum drin.
Vergaser wäre jetzt meine nächste Anlaufstelle gewesen, hab aber jetzt jemand gefunden, der sich richtig gut auskennt, dann werde ich weitersehen
Wenn der Motor bis zum Anrollern fertig ist, wäre ich glücklich -
