ich hab eine V50N Bj. 65/67 geschenkt bekommen. Stand 15 Jahre in der Scheune und soll bis Dato noch gelaufen sein. Leider muste ich viele Standschäden beseitigen und kämpf scheinbar immer noch mit welchen.
Was hab ich bis jetzt am Motor gemacht:
Vergaser komplett zerlegt, ultraschall gereinigt, und mit neuem Dichtsatz zusamengebaut. Die Leerlaufgemsich Einstellschraube 2 Umdrehungen raus gedreht.
Auf der Zündungsgrundplatte (Innenliegende Zündung) die Kabel, Unterbrecherkontakt und den Kondensator erneuert.
Die Platte wieder so eingebaut wie sie war. Unterbrecherkontakt eingestellt.
Nach mehrmaligen tretten ist Sie endlich angesprungen. Gas nimmt Sie nur verzögert an.
Jetzt habe ich versucht den Zündzeitpunkt einzustellen. Aber um die 19° vor OT zu erreichen müste ich die Langlöcher in der Platte noch verlängern. Sie springt jetzt mit dieser Einstellung nicht mehr an und Säuft ab.
Noch eine andere Frage, Hat die Schwimmerkammer vom SHB 16.10 einen Überlauf wenn die Schwimmernadel hängt?
Diese kleine zickiege italienische Diva. Wenn'se so weiter macht steck ich Sie an
