PK 50 XL geht bei Vollgas aus!
  • Vespa-Fan96
  • March 20, 2014 at 07:44
  • Vespa-Fan96
    PK 50 XL
    ich besitze eine PK 50 Xl und habe das Problem, dass sie nach kürzester Zeit aus geht, wenn ich "Vollgas gebe".
    Mit ca. 20 km/h ist alles gut aber sobald man beschleunigt gibt sie den Geist auf. Habe bereits den Vergaser gründlich durchgeschaut aber nichts auffälliges entdeckt. Das einzige was ich festgestellt habe ist das durch den Benzinhahn ( egal ob auf "auf" oder "reserve" ) der Sprit nur schnell "durchtropft".
    Meine Frage wäre da 1. woran liegt das Ausgehen?
    2. Ist das langsame Spritnachfließen schuld oder normal?
    Vielen Dank für die Antworten
    Ihr seit so langsam meine letzte Hoffnung :S
    • March 20, 2014 at 08:46
    Der Spritfluß kann das Problem sein. Probier mal ob der Sprit schneller fließt wenn du den Tankdeckel aufmachst. Wenn ja ist nur die Entlüftung dicht, ansonsten neuer Benzinhahn oder reinigen.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 20, 2014 at 09:47
    Konnte bei Vollgas auch die Hauptdüse sein. Mal überprüfeb und ggf. Ersetzen
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 20, 2014 at 17:04
    überprüfe auch das Sieb im Vergaser oder Filter im Benzinhahn
    • March 20, 2014 at 17:18
    Wenn es aus dem Benzinschlauch nur tropfenweise kommt warum dann den Vergaser ausbauen und die Düse ersetzen oder den Filter reinigen und nicht zuerst das wahrscheinlichste machen. Tankdeckel auf und nachschauen. Wenn das nicht hilft den Benzinschlauch mutig zum Mund und mal kräftig reinblasen bis es im Tank blubbert.
  • Carsi PK
    Gelsenkirchen
    Pk50 xl 1/2
    • March 20, 2014 at 18:09
    Vielleicht is ja auch der Schlauch dicht. Zieh mal den Schlauch am Tank ab u schau was dann kommt. Da sollte eigentlich schon nen guter Strahl kommen um den gaser zu befeuern
  • Vespa PK 50
  • Vespa Benzinhahn
