Frage zum Wechseln der Traversengummis
  • goldfit
  • March 20, 2014 at 12:52
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    ist es sinnvoll bzw. machbar die Silentgummis der Traverse nur zu wechseln,indem man die beiden Schrauben löst oder muss da noch mehr für getan werden? :whistling: :wacko:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 20, 2014 at 12:56
    mit WD40 zwischen Gummi und Traverse fluten dann mit Schraubendreher rausarbeiten , neue mit 5to presse verpressen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 20, 2014 at 13:29
    Und das geht auch in komplett zusammemgebauten zustand ??
    Denn um die gummis da erstmal rauszuholen muss ich die motorschwinge ja bewegen :huh:
    reinpressen wollte ich die gummis dann doch lieber mit einer Gewindestange ;)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 20, 2014 at 14:02
    mit der gewindestange wünsch ich viel ervolg.
    bau den motor dazu aus am aller einfachsten geht es wenn der motor komplett zerlegt is und du nor die eine motorschale hast im eingebauten zustand ist es auch möglich aber schau bitte das keine kleinen kinder in der nähe sind die deine schimpfwörter aufschnappen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • March 20, 2014 at 14:11
    Ich werde mich in der Garage einschließen und einschlägige Gleitgele auftischen damit es flutscht :D
  • Jan02
    • March 20, 2014 at 18:28
    Bisschen Valium und ne Kasten Bier wäre auch noch ganz sinvoll anzuschaffen.
    Ich hab das Thema durch, selbst mit ner M8 Gewindestange war da nix zu machen. Ich hab dann nachher welche gekauft die jeweils schon ein Stück Rörchen für den Motorbolzen drin haben.
    Raus war schon sch**** aber rein ging garnicht, vorallem bekommst du den Motor eigentlich nicht ausreichend weit aus dem Rahmen geschwenkt das die Lächer frei sind.
    Aber an dieser Stelle wünsche ich dir viel Spaß ;)
