ich habe gestern den Kupplungsdeckel und die Kupplung entfernt und dahinter war alles mit Öl,sogar in der Kupplung!
Jetzt meine Frage,ist das normal?
MfG
MfG
Okay,thx chup4
Ist ja auch bei den meisten Motorrädern der Fall, dass sie eine Kupplung im Ölbad haben.
Ohne würden die Korkbeläge bei der Vespa ziemlich schnell Staub sein.
Wenn du die Beläge tauschen willst, solltest du sie vor dem Einbau ein paar Stunden oder übernacht in Getriebeöl einlegen.
Ich möchte mir eine neue Kupplung kaufen,Zähne beachten beim Kauf oder ist das egal?
mfg
Nee, dass ist nicht egal. Das, was da drin war, muss da auch wieder rein. Eigentlich logisch, oder?
Neue Kupplung oder neue Beläge?
ähm. px80 original?
ne originalkupplung würd ich nicht neu kaufen. davon gibts soviele... neu kaufen nur cnc kupplungen, die auch was halten.
Wieso ne neue kupplung?!
Willst du denn wirklich die komplette Kupplung erneuern? Die meisten reden von "Kupplung neu gemacht", wenn sie eigentlich bloß die Beläge getauscht haben. Den Korb kannst du normalerweise ruhig weiter verwenden
