Hi zusammen,
unter dem Thread Dichtsatz Dell Orto SHB 16 hab ich schon meinen Frust abgelassen.
1) Hatte ein Standgasproblem
2) Habe deshalb den Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt (Problem: Fussel in ND)
3) Neuen Dichtsatz verbaut und rein in die Vespa
4) 100m ohne Probleme gefahren dann abgesoffen
Jetzt steh ich vor dem Problem dass ich sie gar nicht mehr zum laufen bekomme. Wenn dann dreht sie bei bisschen Gas einfach nur vollends hoch, Standgas hab ich gar keins mehr. Falschluft?
Ich hab aus den Vorschlägen zur Lösung aus dem anderen Thread ein paar Bilder gemacht.
+ Wo muss der Sprengring von der ASS-Hülse liegen? Hinter oder vor dem Spint? Ist die Hülse defekt?
+ Ist soviel Spiel der Hülse normal?
+ Der Gummiring am Gaszughebel hat enorm Spiel. Soll das so sein oder soll der radikal abdichten? Bei mir tut er das nämlich nicht...
Oder ist es vll gar keine Falschluft und ich habe nur die Vergasereinstellungen nicht richtig drin? Kann das Hochdrehen auch daher kommen?
Bin über jede Hilfe dankbar! Krieg das Ding nicht zum laufen und würde gerne fahren!
LG, niks.
Bis jetzt gemacht:
- Mehrmals ein und ausgebaut
- Fehler beim Vergaser lokalisiert
- ASS sitzt fest, Hülse eben gar nicht
- Oring im Vergaserstutzen ist neu, ist gefettet und sitzt
Was noch anzumerken ist: Bin Anfänger, kann also auch ein Kopfschüttel-Fehler von mir sein...
