Hallo Gemeinde,
bin nun seit einigen Tagen ratlos über meine PK 50 S Lusso.
Das Problem ist wenn der Motor im Standgas läuft und ich dann gasgeben will z.B. an einer Ampel nimm dieser sehr schlecht Gas an oder geht aus. Auch beim schalten in den nächsten Gang ist kurz keine Leistung da.
Wenn ich aber im Leerlauf gaaaanz langsam das Gas anhebe funktioniert es, gebe ich schlagartig Gas geht der Motor mit einem "Wuuuuup" - Geräusch aus.
Habe das Problem erst seit kurzem. Die Vespa lief seit circa 700 Kilometer problemlos. Verbaut ist ein 75ccm DR mit Sito+ und ori Vergaser.
Benzin kommt genügend, Vergaser ist gereinigt, Zündkerze sieht gut aus. Was könnte es sein. Da fällt mir noch ein: Wenn ich das Standgas höher drehe ist es mit dem gasgeben besser.
Danke im vor raus und Gruß.
