Hallo !
Ich habe einen alten Scheunenfund erworben. Der Roller ist ca. 7.500 km gelaufen.
Der Vergaser wurde gereinigt. Folgende Probleme bestehen nun noch, wo ich mir hier ein
paar Tipps erhoffe, um mal zu sehen, wo ich ansetzten kann:
• Zündkerze feucht
Nachdem man den Roller startet, säuft er nach einiger Zeit ab und die Zündkerze ist
nass. Dabei spielt es keine Rolle, ob man ihn im Standgas laufen lässt oder fährt
(allerdings ist nach 300m ohnehin Schluss).
Irgendeine Idee, woran es liegen kann ? Würde jeden Hinweis abklopfen.
• Wackelkontakt Vorderbremse
Der Roller hat einen E-Starter und der zündet erst, wenn man die Vorderbremse zieht.
Hier ist neben dem Bremsseil noch ein zweites Kabel. Dieses zweite scheint ein Signal zu
geben, dass die Bremse gerade gezogen wird. Hier scheint es jedoch einen Wackler zu
geben. Wenn sich nichts tut, kann man mit dem Finger unter der Verkleidung fummeln.
Das reicht dann, damit der Kontakt wieder kurzzeitig besteht, so dass man wieder
zünden kann. Ist die Macke bekannt ? Wenn ja, was muss hier ausgetauscht werden ?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
