wie fest sollte man die Muttern (Kontersystem) anziehen ?
Soll der Lenker gerade so in der Position bleiben wie man ihn hindreht oder sollte er auf die Seite wegdrehen ;
Danke schonmal
Danke schonmal
ZitatOberer Laufring des oberen Lenkkopflagers6 - 7 Nm[1](bzw. handfest bis zum Kontakt mit den Lagerkugeln)
Obere Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers50 - 60 Nm[1](nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung (80-90°) zurückdrehen)
Bolzen zur Lenkerbefestigung30 - 44 Nm[1] [3]
Siehe hier
Wichtig ist, dass sich der Lenker noch ohne Probleme drehen lässt. Die untere Mutter wird nur handfest angezogen, die obere muss dagegen sehr fest werden, damit das ganze gut verkontert ist. Das mit den Drehmomentwerten ist ein bisschen schwierig, denn meistens hat man da ja nur irgendeine Behelfslösung, und nicht das Werkzeug, das von Piaggio vorgeschrieben wurde. Allerdings ist das Gewinde sehr robust, wenn man es nicht völig übertreibt, kann da eigentlich nich viel kaputt gehen.
Hinterher dann nochmal kontrollieren, ob die Lenkung nicht zu schwer geht, dann passt es.
