Hallo Zusammen
Ich bin ein Frischling: Bin an einem Total-Neuaufbau einer PK 125 VMX5T dran. Möchte den Anlasser, den Zahnkranz und die Batterie weglassen. Folglich benötige ich die dazugehörigen Stromkabel eigentlich nicht. Die Blinkeröffnungen habe ich geschlossen. Brauche deshalb auch kein Blinkerrelais und die anderen E-Elemente.
Frage: Wenn ich lediglich die Zündgrundplatte an die Elektronikzentrale anschliesse, funktioniert dann bei laufendem Motor das Licht und die Hupe? Oder muss ich, dass alles einwandfrei funktioniert, trotzdem die "leeren" Kabel verlegen und an das leere Blinkerrelais etc. anschliessen?
Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Gruss
Roger
Kann eine VMX5T ohne Batterie und dazugehörige Stromkabel gefahren werden?
Ohne Batterie gehen Blinker und hupe nicht. Dann ist sie nicht verkehrssicher
ohne batterie gehen blinker
blinker sind bis 125ccm nicht nötig und lt. te auch weg.
blinkeröffnungen habe ich geschlossen. brauche deshalb auch kein blinkerrelais und die anderen e-elemente.
hupe, kann dir sicher einer der sich mit elektrik auskennt sagen ob du event. einen hupengleichrichter brauchst oder eine wechselstromschnarre.
Vieln Dank für die Antworten.
