Seit heute morgen zeigt mein Tacho viel zu hoch an und die Nadel springt. Da ich erst Ostern dazu komme nachzuschauen wollte ich erstmal fragen ob jemand das Problem kennt und weiß ob es behebbar ist.
V50 runder Tacho defekt?
Wenn die Nadel springt ist es meist die Tachowelle, die irgenwo hakt und ruckartig freigegeben wird
Würde mir erst mal die Tachoschnecke anschauen, ob die nicht Matsch oder abgelaufen ist. Wenn die in Ordnung sein sollte und die Tachowelle sonst auch keine Mätzchen macht muss es am Tacho liegen.
Hatte das letztens nämlich bei meinem Rally-Tacho genauso. Schnecke zerschossen, weil der Tacho (so eine Achse, wo der Magnet drauf sitzt mangels Fett) einfach sperrte.
@hedgebang Da auch ein schleifendes Geräusch da ist, das weniger wird wenn ich die Hand auf den Tacho lege (ich Wunderheiler ), dürfte es im Lenker liegen. Aber dann schraub ich es doch heute mittag auf bevor die Schnecke das zeitliche segnet.
mit ziemlicher sicherheit die tachomechanik im a...rgen
die ist aber bei so ziemlich allen modellen von rundelnker bis pk s tacho identisch
der umbauaufwand ist allerdings relativ hoch.
