leider geht nix mehr ohne Choke, werd wohl größere Düsen brauchen nach Umbau auf 50 DR
wie hoch sollt ich denn gehen? bzw wie weit runter bei ND?
schau mal da, ich persönlich kann dir da leider nicht weiter helfen.
1. Müßte man wissen welche Vergaßergröße das du hast
2. Würde ich bei 16/16er mal mit 74 o. 76 anfangen und abdüsen
ist ein 16 10er
momentan ist eine HD 53 un ND 38 drinn, werde jetzt mal HD 63 und ND 42 versuchen...
Versuche das erst mal so. Wenn sie rumrotzen sollte, HD einfach kleiner wählen. Bei einem Ori-Pott sollte das irgendwo bei HD 58-60 sein. Aber eben von Kiste zu Kiste unterschiedlich. Auch bei gleichem Setup.
so hab jetzt alle HD bis 63 rauf getestet, springt im kalten Zustand an (nicht wenn warmgefahren) zieht trotzdem nur mit Choke! ab Hd 58 ruckelt sie nicht, kommt aber nicht in Fahrt...
Vorschläge?
