Hab bei der PK nen neuen Ständer gekauft, weil er krumm war und kaum bodenkontakt hat. Beim neuen ist es noch schlimmer. Überhaupt kein Bodenkontakt.
Wo liegt der Fehler?
Also nochmal klartext: Wenn du deine VEspa abstellst, ist der eine Fuß des Ständers aufm Boden und der andere etwas in der Luft, wodurch deine Vespa wackelig auf den Beinen steht?!
Den richtigen Ständer hast du? Dann hilft nur Luft aus den Reifen lassen.
Alternativ dazu: Ständerfüße
oder tieferlegen dann ist die Straßenlage auch besser und es coooooler aus!
Volltreffer Rassmo! Die Einsätze in den Gummis haben sich durchgedrückt nach der Zeit.
Danke für eure Hilfe. Hab die Gummis stück runtergezogen, und jetzt gehts. Bei der nächsten Bestellung kommen die Dazu
du kannst auch mal probiere die zu drehen, bei mir ist immer nur eine Seite abgeschrabbelt, da der STänder ja nicht gerade auf dem Boden steht. Hab so die Lebensdauer der Füße stark erhöhen können
Wenn du neue Füße draufmachst leg eine Münze, die genau paßt, rein dann drückt das Rohr nicht so schnell durch.
volltreffer rassmo! die einsätze in den gummis haben sich durchgedrückt nach der zeit.
danke für eure hilfe. hab die gummis stück runtergezogen, und jetzt gehts. bei der nächsten bestellung kommen die dazu
hol dir lieber gleich die schwarzen alu sätze. kostet n 10er mehr, aber sicherer halt und hebt x jahre länger
Da haste wohl nen Erstserien Ständer gekauft für 8 Zoll Roller ... Die sind kürzer
Ne, ist gleich. Hat sich ja geklärt, waren die Gummis
