Benötige Eure Hilfe:
P200e springt nicht an, unter dem Fahren aussetzer, würgt sich selbst ab,...
> Vergaser gereinigt
> perfekter Funken
> Benzin Fluss perfekt
>wenn Sie läuft dann super
P200e springt einfach nicht an
Pickup def? Mal mit Stroboskoplampe prüfen , wenn der Funken bei höheren Drehzahlen springt , ern !
Hi, hast Du das Polrad ab gehabt? Hast Du eventuell den Halbmondkeil geschlachtet und das Polrad versetzt aufgesetzt? Denn ein Funke nutzt nur wenn er zur rechten Zeit kommt.
Ganz banal mal Kerze getauscht ?
hast Du schon mal die Tankentlüftung geprüft.
Evtl. hat der Schlauch einen Knick.Schönen Gruß aus dem Allgäu
