Stoßdämpfer vorne auf? PK 50 XL 2
  • riede
  • April 30, 2014 at 15:38
  • riede
    Friedensstadt Osnabrück
    PK 50 XL2
    Hallo ich schon wieder:-6,
    mir ist gestern bei einer kleinen Tour mit meiner Vespa aufgefallen, dass der Stoßdämpfer vorne gefühlt sehr weich ist. Das meißte Gewicht liegt ja hinten und ich bin mir da nicht sicher, ob das so muss oder ob der vordere Stoßdämpfer auf ist und ersetzt werden sollte. Gibt es da irgend ein Maß, eine Regel o.ä., an welche(s) man sich halten kann, um das zu bestimmen?
    Besten Gruß
    riede
    • April 30, 2014 at 18:16
    Moin!
    Meine an der PK/PX sind auch gefühlt sehr weich.
    Wenn sie nicht ölen ist das normal.
    gruß Marco
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 30, 2014 at 18:52
    Mein Standard Teil ist auch weich. Abhilfe schafft nur was wie ein Bitubo-Dämpfer
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 30, 2014 at 18:53
    Dann musst Du mal den von einer 50N sehen, wenn Du die vordere Bremse ziehst, kannst Du den problemlos einfedern, bei einem NEUEN Dämpfer.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (May 2, 2014 at 11:05)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 30, 2014 at 23:25
    Zitat von fgib98
    mein standard teil ist auch weich. abhilfe schafft nur was wie ein bitubo-dämpfer
    -quatsch.
    letztenendes gibts keine regel wann der dämpfer gewechselt gehört außer derer, dass der dämpfer nicht nachfedern darf oder sonstige beschädigungen hat.
    da ich davon nicht ausgehe solltest du dir überlegen was für ein fahrwerk du willst und was du gewillt bist dafür auszugeben.
    evtl mit angabe deines jetzigen dämpfers.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • riede
    PK 50 XL2
    • May 2, 2014 at 10:20
    Danke für die vielen Antworten :thumbup:
    Zur Information aller Beteiligten sei eins gesagt, der Roller befindet sich in einem unverbasteltem Zustand.
    Nun gut, dann ist es ja gut zu wissen, dass das wohl normal ist, wenn sie weich abfedert. Ein Nachfedern oder gar Hüpfen bei der Fahrt habe ich noch nicht bemerkt aber ich achte die nächsten Tage mal drauf. Des Weiteren werde ich später mal runter gehen und schauen, ob ich eine Bezeichnung oder so am Stoßdämpfer finde.
    Zitat von kasonova
    dann musst du mal den von einer %0n sehen, wenn du die vordere bremse ziehst, kannst du den problemlos einfedern, bei einem neuen dämpfer.
    ich verstehe den ersten teil mit "%on" nicht. was meinst du damit?
    gruß
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 2, 2014 at 10:23
    50N, ein Vespa Modell. Die Bremse federt richtig tief ein und federt dann den Roller ein Stück zurück
  • riede
    PK 50 XL2
    • May 2, 2014 at 10:31
    Ahh jetzt verstehe ichs :thumbup: Die Feier vom ersten Mai steckt mir ja auch noch in den Knochen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Stoßdämpfer
