genauso wie immer, 4-5mm schaut sie nach oben aus
das hast du aber per augenmaß gemessen... normal sind so 2 mm.
Den Unterbrecher musst du mit Hilfe einer Fühlerleere auf 0,4 mm Abstand einstellen.
Wenn du an der Zündung nichts gemacht hast kann die sich nicht von alleine verstellen. Und um Fehlzündungen hervorzurufen, muss die ZGP schon nen guten cm von der Markierung entfernt sein um zu knallen.
Wegen dem Hochdrehen:
Unbedingt alle Falschluftquellen untersuchen. Sprich Zylinderkopf und -fuß, Vergaser -- Ansaugstutzen (gefetteter Filzring muss verbaut sein). Wenn das nichts bringt sind die Simmerringe hinüber und es geht ans spalten.
