Servus an alle,
bräuchte mal Hilfe ,habe meinen Vergaser bei meiner Pk 50s gewechselt von 16 auf 19 nun past mein gasseil nicht mehr.
brauche ein längeres ,kann ich das von der pk 80 verbauen ,.????
oder welches benötige ich danke
Vergaser Gaszug Del Orto 19 shbc
Warum nicht. Aber warum passt dein Altes nicht mehr? Die Lage des Vergasers hat sich doch nicht geändert.
Du kannst auch einen Schaltzug dazu verwenden. Der ist etwas dicker als der Gaszug und daher etwas reißfester. Evtl musst du dazu aber auch eine neue Hülle einziehen, sonst läuft der vllt. nicht ganz so schön.
Da gibts auch extra so kleine Nippel die auf den Schaltzug und dann auch an den Vergaser passen. -
Ich habe dir mal so einen kleinen Schraubnippel herausgesucht:
Wie ich Deinem Fred vom 20.5. entnehmen kann, hast Du einen 19er für eine V50 erwischt, bei dem der Gaszug links, und nicht wie bei der PK rechts anläuft. Dann wird der Zug u.U. zu kurz sein und du musst einen neuen verbauen. Der von einer PK80 wird aber ggfls. auch nicht lang genug sein. Sonst längere Hülle und einen Schaltzug mit Klemmnippel besorgen.
Super dank euch hat mir weitergeholfen
