Hi,
das Hinterrad meiner V50 zeigt folgende Symptome:
Es lässt sich je eine halbe Umdrehung frei drehen, dann folgt eine halbe Umdrehung mit leichtem Widerstand. Dieser ist zwar nicht besonders groß (man kann es immer noch ohne Probleme mit der Hand drehen), aber m. E. nicht normal. Hab momentan noch keine ausreichend große Nuss da, um reinzuschauen, werd das aber so bald wie möglich nachholen.
Kann es sein, dass die Trommel unrund ist? Oder ist evtl das Lager hinüber? Ein Schleifen ist von außen nicht sichtbar. Ich weiß, Ferndiagnosen sind blöd, aber ich würde gern mal wissen woran es rein theoretisch liegen könnte.
Noch was: Das Vorderrad eiert etwas, allerdings wirklich minimal. Ist das schlimm? Woran kann das liegen? Felge ist neu und original Piaggio, Auswirkungen auf das Fahrverhalten hab ich bis jetzt nicht bemerkt.
Jonas
