  3. Vespa Elektrik
Vespa ET4 - Startprobleme
  • martin.waitzmann
  • May 30, 2014 at 22:39
  • martin.waitzmann
    et4 125 ccm²
    habe eine Vespa et4 125cm² Bj.99. Sie startet beim ersten Mal super. Mache ich dann aus und will wieder starten, springt der Motor nicht an.
    Wenn man eine Weile wartet springt sie dann wieder an. Habe jetzt festgestellt, dass wenn Sie nicht anspringt der fehlende Zündfunken das
    Problem ist. Vermute daher ein elektrisches Problem. Könnte es die Wegfahrsperre sein? Hat jemand ein ähnliches Problem gelöst? Wie soll ich am besten vorgehen?
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Martin
    • May 30, 2014 at 23:11
    Wenn es nach einer gewissen Zeit wieder geht würde ich die Wegfahrsperre erstmal ausschließen. Warum sollte sie erst nicht auf den Schlüssel reagieren und dann erkennt sie ihn wieder.
    Hast du mal eine neue Zündkerze versucht?
    Aber das ist nur Stochern im Dunkel da hier im Forum alte Vespae gefahren werden. Mit deiner ET4 bist du im Schwesterforum vespaforum.com besser aufgehoben.
