Hi zusammen!
Ich habe ein sehr seltsames Phänomen:
Ich habe neue Kupplungsbeläge aufgebracht und bin von 3 auf 4 Beläge gegangen (Newfren) und habe die inkl. der Trennplatten angebracht - auf meinem alten Kupplungskorb.
Dann habe ich die Kupplung eingestellt. Sie trennte nicht richtig, ganz bißchen Zug blieb, daher habe den Zug nachgestellt. Gleiches Problem, also noch mehr nachgestellt. Der Zug ging immer schwerer - aber das Problem wurde nicht besser. Im Gegenteil: Plötzlich konnte ich sie nicht mehr ankicken, weil die Kupplung immer schon leicht trennte und wenn sie anging, war im Gang so viel Druck drauf, dass ich sie abwürgte.
Also wieder zurück auf Anfang - so kann ich sie ankicken, während der Fahrt halbwegs schalten, aber im Stand spürt man Restzug. Ist das normal? Kommt das durch den 4ten Belag? Im Stand lässt sie sich auch kaum schalten...
VG, Malte
