Hallo profis .bin mario aus Osnabrück .habe nicht viel ahnung ..folgedes habe meine neu erworbene 50 spezial zur wekstatt gebracht um die gänge einstellen zu lassen .antwort kupplung kann nicht strammer eingestellt werden da die kupplung hebel nicht passen .meinten sie den hebel am lenker .der sicht fur mich normal aus . Auserdem knallt ab und zu diie kiste obwohl vergaser gereinigt und eingestellt würde. Was ist da los .habe bestimmt noch einige fragen .danke im voraus.
kupplung nicht einzustellen wegen kupplung hebel .nicht original .kann das sein
Such dir lieber jemanden aus Deiner Nähe der Dir hilft , die Werkstätten haben oft keine oder nur sehr wenig Ahnung ...
gib hier in der Suche ein : Schrauberhilfe nach Postleitzahlen geordnet , ein . Hab den Link grad nicht zu Hand.
übrigens kann es schon sein das die nicht pasen ...
und das Knallen tippe ich mal auf abgesicherten Keil vom Polrad
Um dies abzubauen brauchste nen Abzieher -
Stell mal ein Foto vom Kupplungshebel am Lenker ein. Kann mir das kaum vorstellen, dass es an dem liegen soll. Und du meinst sicherlich nicht den Kupplungshebel unten am Motor?
Wie Cardoc schon sagte, könnte das Knallen an einem falschen Zündzeitpunkt liegen. Das kann u.a. dann an einem abgescherten Keil vom Lüfterrad liegen. Wenn dein Polrad ein Innengewinde hat, brauchst du dafür aber einen speziellen Abzieher. Aber vielleicht findest du ja auch Jemanden in deiner Nähe, der dir so einen ausleihen kann.
Und: Rechtsschreibung ist kein Hexenwerk. Auch nicht mit einem Smartphone, falls benutzt.
