Moin,
die Rollersaison hat bereits wieder angefangen und um mit
meiner Vespa das schöne Wetter zu genießen, hoffe ich, dass ihr mir bei
einem Problem helfen könnt. Meine V50 hat von seinem Vorbesitzer einen
PK Motor spendiert bekommen. Da der alte Auspuff durchgerostet ist, habe
ich Probleme mit dem Auspuffrohr des neuen Auspuffs. Ich habe bereits
das Rohr leicht gekrümmt und angepasst, dadurch ist dieser kleine
Spielraum entstanden.Trotzdem: der Reifen beginnt am Krümmer zu
schleifen, wenn man über Bodenwellen und des Gleichen fährt.
Vielleicht habt ihr paar Ratschläge was ich das beheben kann.
Folgendes habe ich mir überlegt:
- Felgen umrüsten von 10" auf 9" bzw auf 8" (wenn das geht, was brauche ich dazu?)
- Schmalere/ dünnere Bereifung (momentan ist 3.00x10" drauf)
- Stärkeres Federbein, dass das Hinterrad nicht mehr so "stark" eintaucht.
- Auslasstutzen modifizieren, sodass der Krümmer weiter vom Rad entfernt/ in einem anderen Winkel vom Rad angebracht werden kann. (kann man einen Auslasstutzen modifzieren? )
- Auspuff abermals modifizieren.
Besten Dank
Anbei einige Fotos
