Motorproblem bei meiner V50
  • Sepp-Vespa
  • June 8, 2014 at 13:02
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • June 14, 2014 at 07:43
    • #21
    Hab doch den Abstand von 0.4mm. Hab ich auch mit einer Lehre gemessen. Werd dann später mal zum scooter Center fahren und mir so einen unterbrecher holen,ggf auf einen neuen Kondensator.neue zk hab ich gestern auch verbaut,hat sich nichts getan. Mfg Basti
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • June 14, 2014 at 18:02
    • #22
    Hab gerade Mal neue Birnen geholt,die gleichen die drin waren,funktioniert aber keine von beiden. Was kann das sein?irgendwas durchgebrannt oder so?
    • June 14, 2014 at 20:48
    • #23
    Klemm mal den Kabelbaum ab. Vielleicht hast du irgendwo Kontakt zwischen Zünd- und Stromkreislauf.
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • June 15, 2014 at 23:03
    • #24
    Soppa,bin heute mal eine Weile Gefahren. Habe keine zündaussetzer mehr. Das Problem,weswegen mir die Birnendurchgebrannt sind habe ich noch nicht gefunden. Werde wohl den Schalter und den kabelbaum mal checken müssen. Hat jemand eine kleine Idee woran es eventuell liegen könnte?kabelbaum ist komplett neu. Mfg Basti
    • June 15, 2014 at 23:07
    • #25
    Was hast du denn jetzt gemacht? Unterbrecher gewechselt? Kondensator gewechselt? Kabelbaum abgeklemmt?
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • June 16, 2014 at 08:21
    • #26
    Hab eine 75 hd verbaut und bin dann so wie es ist Gefahren,aber ohne licht halt.hab sonst nichts weiter abgeklemmt oder gewechselt.
    • June 16, 2014 at 08:56
    • #27
    Dann mach jetzt das Licht an. Wenn es dann wieder ruckelt weißt du m.E.n. das du irgendwo Kontakt zwischen den Kreisläufen hast.
  • Sepp-Vespa
    Düsseldorf
    PX 80 Alt
    • June 16, 2014 at 09:37
    • #28
    Licht geht ja nicht,egal ob an oder aus. Birnen sind auch die richtigen.
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
